Importar motivos de Mosa
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Importar motivo de Mosa  |
           Archivo > Importar  |
Un motivo de Mosa puede ser personalizado e importado a Vectorworks como una textura Renderworks, un archivo de imagen, y/o un rayado 2D. Muchas de las texturas tienen los matizadores de rugosidad y color necesarios para una textura de Renderworks.
Cuando se dispone de información adicional en el recurso Mosa, esta información se añade como una etiqueta buscable en el Administrador de recursos para el recurso importado. La información puede incluir:
Código de patrón
Código de artículo de mosaico y porcentaje utilizado
Grosor de los cerámicos y azulejos
Color de la junta
Dirección URL para abrir el explorador web del producto del patrón
Se necesita una conexión a internet para importar patrones de mosaicos.
Para importar un motivo de Mosaico como una textura de Renderworks, un archivo de imagen y/o un rayado 2D:
Seleccione el comando.
Se abrirá el explorador web Importar motivo de Mosa.
Busque un patrón de mosaico para importar y haga clic para seleccionarlo.
El patrón se abre en el explorador web Importar motivo de Mosa. Si lo desea, personalice el patrón.
Vectorworks proporciona acceso a patrones con escasos detalles. Inicie sesión en su cuenta gratuita de Mosa para importar patrones con alto nivel de detalle, medianamente detallados o personalizados. Si personaliza un patrón en Mosa, debe guardarlo antes de importarlo a Vectorworks.
Haga clic en Importar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de importación.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Selección del grado de detalle de los recursos  |
             Seleccione el nivel de detalle para los patrones de mosaico: alto, medio o bajo  |
             Importar motivo de Mosa como  |
             Selección de uno o más tipos de recursos a importar: Textura de Renderworks Imagen Rayado: especifique los atributos de rayado.  |
             Cerrar el cuadro de diálogo tras la descarga del patrón  |
             Deseleccione esta opción para mantener abierto el explorador web Importar motivo de Mosa después de la descarga para importar recursos adicionales.  |
Seleccione los ajustes de configuración y haga clic en Aceptar.
Si la opción Cerrar el cuadro de diálogo después de descargar el patrón no está seleccionada, haga clic en Cerrar después de haber importado todos los recursos necesarios.
Las texturas/imágenes/rayados descargados están disponibles en el Administrador de recursos para el archivo actual. Los sufijos en los nombres de archivo indican el tipo de recurso:
RT: textura de Renderworks
IF: relleno de imagen
HF: relleno de achurado
El último recurso descargado está activo.
Las texturas, imágenes y sombreados importados pueden ajustarse según sea necesario. Ver Creación de una nueva textura, Importar imágenes, Efectos de imagen y Definir y editar los rayados.
